 Problemi auto risolti in Fai-Da-Te
Età : 41
MessaggioTitolo: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Sab Lug 24, 2010 2:40 pm
Cè stato un problema alla vostra auto che siete riusciti a risolvere da soli senza l aiuto del meccanico o magari solo con l aiuto di un amico?
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Dom Lug 25, 2010 11:18 am
Ciao Albe...!! be in effetti io e HF89 ne abbiamo combinato diverse!! Wink haha.. spesso in questo periodo ci stiamo buttando sulle Uno.. ad esempio di recente abbiamo sostituito alcune cosette di cui avevamo già parlato.. ora sulla sua mi pare che debba sostituire i tappi di fusione.. tu che dici albe una volta aperto conviene fare sostituzione totale? in modo da evitare problemi.. poi mi diceva che voleva sostituire anche la frizione dato che il cambio ormai va levato per i tappi
Età : 41
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Dom Lug 25, 2010 6:08 pm
Perdonami ma cosa intendi per tappi di fusione?
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Lun Lug 26, 2010 3:30 pm
I tappi di fusione sono quelli posti nel lato cambio Albe.. sono nei motori fire.
di solito sono destinati a fondere o a rompersi in casi delicati tipo surriscaldamento esagerato oppure l'acqua che si ghiaccia, assorbono anche le "scariche" elettriche nei motori che prima invece davano problemi e bucavano direttamente le camicie.
Età : 41
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Lun Lug 26, 2010 6:15 pm
A ok i tappi del monoblocco si ora ho capito.Quelli si cambiano solo se peredono e basta se non perdono lasciali dove sono ,prechè rischi che togliendoli di rovinare la sede e poi non tengono più e meglio non toccarli se non perdono.Se smonti il cambio è l auto ha gia su molto km conviene cambiare tutto il kit frizione,disco spingidisco e diaframma controlla il paraolio dell albero motore se non pere non toccarlo,quello si fa la sua sede rischi di montarne uno nuovo e che cominci a perdere.
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Lun Lug 26, 2010 10:55 pm
si si Albe infatti si farà tutto quel lavoro!! per i tappi la uno di HF89 ne ha uno che perde e va sostituito e insieme a lui kit frizione completpo più paraolio! Smile comunque anche in meccanica corretta si chiamano tappi di fusione giusto? o hanno un altro nome tecnico?
Età : 41
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Mar Lug 27, 2010 7:50 pm
Non saprei dirti io li ho sempre chiamati tappi del monoblocco sia io che i miei colleghi,ma il paraolio dell albero motore perde?
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Mar Lug 27, 2010 11:13 pm
non credo che perda smontato non lo ho visto!! che dici meglio cambiare comunque? credo che ormai levato il cambio sia meglio farlo
Età : 41
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Mer Lug 28, 2010 7:15 pm
Lascia stare se non pered non lo toccare il paraolio dell albero si fa la sua sede sulla cememntatura dell albero motore,se ne monti uno nuovo rischi che perda e poi devi risomontare tutto parlo per esperienza personale credimi è meglio se lasci stare.
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Mer Lug 28, 2010 8:59 pm
Grazie Albe!! Smile allora ascoltiamo te!! Wink capita spesso che diano quelle rogne?
Età : 41
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Gio Lug 29, 2010 6:33 pm
Nel 90% dei casi in cui li sostituisci perdono a volte li ho cambiato perchè perdevano ed il risutato era identico a prima perdevano quasi uguale a volte spessoravo il posteriore in modo che il labbro per paraolio non battessi dove batteva il vecchio e psesso teneva.
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Gio Lug 29, 2010 6:52 pm
Ok Albe grazie mille del consiglio!! prezioso come sempre!! 🐘
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Sab Ott 02, 2010 2:25 pm
Ci sono tante discussioni di cui mi accorgo in ritardo... Comunque concordo con Alberto , molto molto spesso quelli fanno la sede e poi se li cambi perdono..
Dovete cambiare il tappo di fusione (io li ho sempre chiamati così) dietro al volano? se perde molto probaible che anche la frizione sia partita...
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Sab Ott 02, 2010 2:27 pm
si si pp864, infatti una volta che si apre si fa tutto!!! anche io li ho sempre sentiti chiamare tappi di fusione
ps: hahha non preoccuparti abbiamo talmente tante discussioni che sarebbe impossibile seguirle perfettamente tutte drunken
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Mer Ott 06, 2010 7:30 pm
Ho modificato il titolo , così spiega meglio l' argomento , vedendo solo il titolo non si capiva.
MessaggioTitolo: Re: Problemi auto risolti in Fai-Da-Te   Gio Ott 07, 2010 1:00 pm
si si è vero pp864 hai fatto benissimo grazie!! 🐘
» Notevoli problemi con servizio e rovescio con Pure Drive Team
» Precauzioni e scelte post problemi spalla
» Problemi di stomaco durante il match?
» Problemi con Alice Mail
Auto di ieri e di oggi - Forum Autoconfronti :: Area Pratica :: Le nostre auto in generale-
