 fiat uno 1000 fire problema GPL
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
giados
Data d'iscrizione : 06.01.11
MessaggioTitolo: fiat uno 1000 fire problema GPL   Ven Gen 07, 2011 7:02 pm
sto cercando di capire,alla mia uno 1000 fire a carburatore con impianto metano,cosa la fa singhiozzare a motore caldo o dopo i 6 7 km in poi. perchè? potete aiutarmi? vi sarei molto grato ho sostituito candele,fili,calotta,spazzola dello spinterogeno,(non ha le puntine)tutti i filtri.la faccio camminare solo a metano percio il problema è per metano a benzina è perfetta grazie scratch cheers No :D
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Ven Gen 07, 2011 7:13 pm
§Ciao giados, allora bene bene è un problema d'impianto del metano allora!!! vediamo, da quanto è che si presenta il problema?
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Ven Gen 07, 2011 7:18 pm
da quando vado a metano,sono piu volte che vado a farmelo tarare ma niente,vorrei arrivare a dirgli io cosa verificare grazie :D
Lastrace
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Ven Gen 07, 2011 10:51 pm
Ciao Giados, sono venuto subito a leggere il problema, allora se si andato a tare è tutto ok. Per esperienza personale ho avuto problemi simili e mi pare fossero dovuti a questione di pressione o aria, potrebbe essere anche un tubo bucato che fa penetrare aria e questo crea problemi. Infatti questo problema è anche "invisibile" delle volte ma fa girare i cocomeri! Non dico che ci sia una perdita ma nel momento in cui il veicolo è alimentato a metano sui tubi a pressione variata si ritrova una micro-fessura che fa penetrare quantità d'aria piccolissime ma che disturbano l'alimentazione.
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Ven Gen 07, 2011 11:02 pm
Anche io mi sono fiondato su questo dilemma appena sfornato!! Comunque concordo con Lastrace, potrebbe capitare ma oltre anche a quello controlla ugelli e pompe con annesse valvole sia mai che l'elettrovalvola chiude male e fa questo scherzetto!
Visualizza il profilo dell'utente https://www.facebook.com/SuperMotorCompany
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 12:05 pm
ciao Giados.... sono d'accordo con quello che dice Lastrace....oltre a questo hai mai fatto controllare la carburazione ? Puo' succedere che a motore caldo si impoverisca la carburazione..
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 1:13 pm
e si è come dicono loro Giados, infatti può essere una serie di questi problemini, riguardo al pulsantino attento..un mio amico faceva lo scherzo di metterlo a metà e faceva come succede a te, infatti potrebbe essere che chiuda male
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 2:08 pm
grazie ragazzi di avermi risposto,mentre controllavo carburatore e tubi vari,mentre stringevo la scatola filtro aria lo rotta(provabilmente plastica secca dal tempo)ora ho chiuso il foro che si è creato con del nastro isolante ma naturalme non è stretto sul carburatore(miscelatore metano) Sad
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 2:30 pm
...se e' possibile aiutare, lo si fa volentieri... Smile
ti converrebbe andare in demolizione e trovare una scatola filtro, cosi temo passi aria.... casomai prova col nastro telato a fasciarlo, nel frattempo...
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 2:53 pm
ok grazie :D ormai lunedi pomeriggio al ritorno dal lavoro ci passo grazie
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 2:57 pm
facci sapere Giados!! poi vedi cosa dice l'installatore che ti controlla l'impianto.
PS: riedito il titolo aggiungendo problema GPL
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 3:01 pm
sicuramente vi terrò partecipi,speriamo solo che non aspiri più di tanto dalla scatola rotta,sto pensando di trovarmi un passaggio
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 3:11 pm
Giados ma si è spaccata da sopra?
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 3:17 pm
si dove si avvita,si è fatto un foro grosso come due euro
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 9:56 pm
Haha chissà perchè non andava :D
Ti conviene fare come ha detto ste... le riparazioni se dici che la plastica è friabile non servono a niente.
Se proprio non trovi prova a ricostruire la parte con vetroresina.
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 10:45 pm
come si fà la vetroresina? :?: scratch :D
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 10:50 pm
Trovi il kit già pronto , dentro si trova la resina , l' induritore e la fibra di vetro .
Mescoli la resina (solo la quantità che ti serve al momento !!) all' induritore (mi pare dall' 1 al 3 %) e la applichi con pennello sulla fibra . Quando asciuga hai un materiale piuttosto duro; solitamente con questo sono fatti paraurti e altre parti di carrozzeria.
Guarda :
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 10:53 pm
sei un grande allora faccio a riparare il mio cheers
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 10:56 pm
mmm non so cosa ti convenga .. penso che a uno sfascio lo trovi quasi nuovo a meno della vetroresina (che mi pare costi sui 20 €)
Se o ripari ricoprilo completamente di vetroresina (fagli il giro intorno) perchè non so se attacchi alla plastica. Comunque prima va lavato con diluente e scartavetrato appena appena.
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 11:06 pm
comunque rimane un eventuale ottima soluzione,anche se provabilmente un autodemolitore ne avrà,mi auguro!!! :D pultroppo c'è il fine settimana di mezzo,altrimenti domani mi sarei fiondato a trovarlo,la mia uno è stata ferma per due anni dopo un incidente,da semidistrutta io ed un amico l'abbiamo rimessa in carregiata.se visiti il sito http://fiatunoclubforum.forumfree.it/ trovi le foto
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 11:16 pm
Si , stavo proprio iscrivendomi...
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 11:24 pm
fidati ne vale la pena :D io debbo augurarti buona notte,mi si chiudono gl'occhi,ci si becca domani ciao e grazie di tutto
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Sab Gen 08, 2011 11:26 pm
notte , figurati :D
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Dom Gen 09, 2011 12:02 pm
Giados si trovano facilmente le scatole mi sa anche nuove Wink
giados
MessaggioTitolo: Re: fiat uno 1000 fire problema GPL   Dom Gen 09, 2011 1:37 pm
si volevo solo vedere se riuscivo a risparmiare,perchè un amico fa ricambista mi ha detto che si trova solo originale e che costa un botto,percio domani pomeriggio dopo il lavoro mi fiondero allo sfascio :D :D :D
Pagina 1 di 4Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
