 Chiusura centralizzata help
giordanosossio
Data d'iscrizione : 12.11.10
MessaggioTitolo: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 9:17 am
Salve a tutti spero di aver inserito la discussione nel luogo giusto...:Ecco il mio problema...la chiusura centralizzata della mia Polo...mi da dei problemi...infatti chiudendo il pomello six quello lato guidatore non riesco a chiudere tutti e 4 i pomelli(come dovrebbe avvenire)...la cosa particolare è che il compressorino appena calo il pomello six parte....ma non riesce ad abbassare le sicure oppure allo stesso modo ad alzarle...!Dopo alcuni secondi in automatico il compressorino si stacca da solo senza ne alzare ne abbassare le sicure
Ipotizzo un pox problema da ignorante in materia:
E'possibile che qualche tubicino che trasferisce l'aria compressa dal compressorino si sia bucato oppure si sia sganciato?...non cerando quindi la giusta pressione?
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 9:36 am
..ciao Giordano.... prima di postare dovresti fare una piccola presentazione, come da regola del forum....
riguardo al tuo problema, io non sono esperto ma non so se c'e' un compressore che aziona la chiusura, non mi sembra....e se fosse cosi, nel caso si staccasse un tubo o si rompe, sentiresti un piccolo soffio... credo piuttosto in un problema elettrico... comunque aspetta Albe, lui e' un esperto in questo campo.... nel frattempo passa nella sezione "Presentazioni"..
ciao...
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 12:52 pm
Ciao , benvenuto ,come dice Ste Presentati nell' apposita sezione; Comunque non credo prorpio ci sia un compressorino , l' unica cosa che mi viene in mente a depressione è l' egr.
Aspetta albe , molto probabilmente è un problema elettrico come dice Ste
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 1:01 pm
Ciao e benvenuto,innanzi tutto ti devo chiedere di presentarti nell apposita sezione.Che aziona la centralizzata non cè un acompressorino non sono ad azionamento pneumatico ma elettromagnetico,devi smontare il pannello della portiera e vedere se se cè bloccato il meccanismo oppure è l eleltroserratura che non va oppure è mezza bruciata.
carmineitor
Data d'iscrizione : 08.11.10
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 1:05 pm
e dai una controllatina anche ai fusibili non si sa mai Smile
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 1:16 pm
...ehm...se fosse il fusibile non funzionerebbe.... Smile
carmineitor
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 1:26 pm
forse parte solo la la chiusura della propria porta e l'altri non si chiudono perche non l'arriva il segnale
cmq penso che una controllatina ai fusibili non sia molto impegnativo prima di smontare tutto il panello della porta giusto per sicurezza Smile
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Ven Nov 12, 2010 6:44 pm
Si Carmine un piccolo controllo in zona fusibile non fa mai male!!!
Giordano presentati nell'apposita sezione per cortesia.
giordanosossio
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 8:56 am
Ragazzi...mi sa che vi sbagliate...la chiusura della polo quella costruita nel 95 è caratterizzata da un piccolo compressore....che tramite aria compressa(Soffiando aria) alza i pistoncini delle 4 sicure e tramite depressione(aspirando aria) le riabbassa ritirandole verso il basso!
Non è un problema di fusibili...in quanto il compressorino funziona correttamente.E inoltre vorrei dire che la chiusura non è elettromagnetica!
Sono ancora convinto della mia ipotesi...che nell'impianto dei tubi che collega il compressore alle 4 sicure non si crei la giusta pressione...o depressione a causa di qualche perdita!
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 9:55 am
...ciao Giordano....
hai ragione, c'e' una serie di Polo con chiusura piu' o meno come dici, gestita da una piccola centralina, mentre i motorini sono pneumatici..dovrebbe essere la terza serie.. va beh...
se fosse un tubetto, dovresti sentire un soffio, hai fatto questa prova?
col motore spento chiudi e apri le sicure.... se no dovresti controllare i vari contatti della centralina.. dovrebbe essere in bagagliaio; alle volte un contatto ossidato crea problemi..... ora apettiamo Albe, che come dicevo ne sa ben piu' di me....
giordanosossio
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 10:18 am
non c è nessuna perdita...il problema sarebbe smontare tutte le portiere sfilare i tubi....che casino....
si comunque il compressorino si trova nel bagagliaio sul lato dex...già è stato individuato...e mi ripeto funziona correttamente!
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 10:31 am
..beh, se non ci sono perdite come dici, il problema sta altrove....potrebbe essere la centralina che dicevo, ma e' un ipotesi....
per capire bene dovrei almeno vedere uno schema del sistema, a memoria proprio non ricordo....
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 10:58 am
Mi informi un attimo e poi vi dico non i ricordo esattamente come funzionmasse.
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 1:17 pm
Ciao giordano, allora se on ci sono perdite dovrebbe essere come dite. magari cè un problema sulla pressione che gestisce la centralina.
questo sistema è parecchio "strano" devo dire
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 7:40 pm
Ho controllato nessuna versione di Polo che mi da la mia guida ha il tipo di chiusura centralizzata pneumatico,tutti i modelli 1.0,1.3,1.4,1.6 portano lo schema elettrico composta da fusibile,bocco centralizzato portiera lato passeggero e guida,centralina e relais,per sicurezza smonta il pannello della portiera e controlla l interno che cosa cè,per smontare il pannello devi fare leva col cacciavite e smontare prima manigla e tasti alzavetro.Se riesci fai delle foto all interno.
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Sab Nov 13, 2010 10:09 pm
Albe tu dici che possa essere qualche perno mal messo? perchè ora che ricordo sulla mia Uno si era intrippato appena la avevo ed era quello. Mentre su quella di HF89 era il relais
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 8:57 am
..Albe, dovrebbe essere la terza serie, la centralina che gestisce il sistema e' situata in bagagliaio, vicino al faro...destro o sinistro, non ricordo....poi i motorini pneumatici sono in porta...se non sbaglio su questo tipo di apertura non c'e' il rele'...
prova a vedere i modelli fino al 1999... purtroppo io non so altro...
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 12:42 pm
Gia controllato non mi da nulla tutte le cilindrate che ho controllato sono terza serie ma nulla li cè solo roba elettrica provo a fare un altra ricerca.
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 1:11 pm
...Albe, va a questo link:
http://www.adoos.it/postx/2d0b8d5ca60fb6aa94d6cadb0fe7e6b7/compressore_chiusure_centralizzate_volkswagen_1h0
...solo per vedere il tipo di chiusura.. magari riesci a trovare.
costa un botto pero'...
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 1:21 pm
Caspita non male mi piacerebbe avere lo schema di sto sistema si vede che non è molto usato.
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 1:45 pm
...si, infatti la stessa serie non aveva quella chiusura su tutte....
sto cercando anche io uno schema, se lo trovo te lo passo Albe....
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 5:52 pm
Ok così vediamo com è.
giordanosossio
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 6:31 pm
ammazza quanto costa...comunque ragazzi riassumendo...ipotizzate un problema al compressore?...o pensate che ci sia qualche perdita nell'impianto pneumatico?
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 6:36 pm
Io farei una prova smonterei il pannello della portiera incriminata e vedrei cosa succedde azionando la centralizzata se cè una perdita lo vedi subito oppure stacchi il tubetto e vedi se arriva aria.
MessaggioTitolo: Re: Chiusura centralizzata help   Dom Nov 14, 2010 11:27 pm
Shocked Shocked Shocked pale affraid 2000 € solo di compressore ???
Comunque , gli altri azionandoli a mano funzionano ? Il diffetto si è presentato in seguito a qualcosa di particolare ? (es. lavaggio...)
