Dopo aver faticato per fare la cassa al sub oppure le tasche o un fianchetto eccetera, ecco che ci troviamo con un problema al quale non avevamo pensato: l'estetica!!
Il lavoro sara' ben fatto, ma con le stuccature e le viti a vista non e' il massimo...dovremo quindi fare il rivestimento.
Cominciamo con la cassa per il sub: la potremo rivestire con la moquette, oppure con la fintapelle. In commercio troviamo sia la fintapelle che la moquette, un rotolo di fintapelle da 300cm x 70cm e' piu' che sufficiente per una cassa, lo stesso con uno di moquette. Il rivestimento va fatto senza che ci sia la contattiera e ovviamente il
subwoofer.... Procuriamoci il materiale e gli attrezzi necessari, cioe' colla specifica come il Bostik, un paio di forbici, un coltellino affilato, una graffettatrice, una spatolina per stendere la colla e la moquette.
Tagliamo una pezza di moquette molto abbondante,in modo che copra le parti che dobbiamo rivestire,vedi immagine..
poi stendiamo la colla; stendiamo la colla anche sulla cassa, tranne che sul pannello che s'appoggera' al fondo del bagagliaio e allo schienale; dovremo fare in modo che la colla non faccia piccoli grumi.
A questo punto appoggiamo la pezza sul pannello frontale, facendo attenzione che sia ben tesa e liscia e che ne resti a sufficienza per i lati e la parte superiore. Molta attenzione anche a fare in modo che le parti di moquette per i lati non si incolli su se stessa o non si sporchi. Nella parte di moquette che va a coprire il foro per il subwoofer,faremo dei tagli partendo dal centro fin quasi al bordo del foro, vedi l'immagine:
Scusatemi per la qualita' dei disegni, ma sono negato.....
Se la cassa e' reflex, faremo la stessa cosa anche sul foro dove va il condotto.
A questo punto cominceremo a incollare la moquette sulle altri parti, tirando in modo che non si formino grinze. Dovremo procedere gradualmente, non coprendo completamente i lati scoperti, ma un poco alla volta. Quando avremo coperto i lati a vista potremo tirare un poco di moquette anche sul lato che s'appoggia allo schienale,(qui non importa coprirla tutta), poi metteremo delle graffette in modo che la moquette resti ben tesa.
Dopo aver fatto tutto, col coltellino taglieremo la moquette in eccesso, come quella che abbiamo tagliato "a fette" sul foro del sub, o che rimane sul retro eccetera..
i lati come il retro non si rivestono perche' non sono a vista ma anche perche' non si riuscirebbe a rivestire tutto senza far grinze. Le casse gia' pronte vengono rivestite con un metodo diverso, in pratica viene fatto il rivestimento e poi viene infilato sulla cassa come se fosse un guanto..... non credo si possa fare in casa..
Il risultato dovrebbe essere cosi:
Rivestimento con fintapelle.
Se vogliamo rivestire in fintapelle, la tecnica e' simile ma occorre piu' attenzione e anche un po'piu' di pratica... in questo caso ci servira' la fintapelle, colla, il Bostick va benissimo,forbici, coltello, pistola ad aria calda, graffettatrice, spatolina per stendere la colla.
Tagliamo una pezza di fintapelle abbondante,(come con la moquette)poi stendiamo la colla sulla pezza e sulla cassa, lasciamo che asciughi per circa 10 minuti. Anche qui dovremo far attenzione a non fare piccoli grumi di colla. Posiamo la pezza sulla facciata anteriore della cassa, ben tesa, poi in corrispondenza degli angoli scaldiamo la fintapelle con la pistola, in modo che sia possibile tirarla facilmente. Attenzione a non rovinare la
fintapelle quando la si scalda!! Anche in questo caso dovremo procedere gradualmente tirando la fintapelle man mano che si riveste; le parti della pezza che ancora non avremo incollato faranno onde e grinze, le scalderemo(con attenzione) e tireremo fino ad avere rivestito tutto il lato senza nessuna grinza.
La parte di pezza che coprira' il foro per il sub la taglieremo come descritto sopra.
Per migliorare l'estetica e anche facilitare il lavoro di rivestimento, potremo fare un contropannello da mettere sul lato della cassa dove fa fissato il subwoofer, come gia' detto nel topic dedicato alla costruzione, in questo caso sara' molto piu' facile rivestire la cassa, dovremo solo coprire i pannelli laterali e quello superiore; poi rivestiremo il contropannello, ripiegando un poco la fintapelle come nella foto,in modo che si copra anche il bordo del contropannello.
Dovremo poi mettere una specie di guarnizione in modo che non si noti la piccola fessura fra contropannello e cassa.
Prima di cominciare a rivestire una cassa, credo sia opportuno fare qualche prova con piccoli pezzi di fintapelle e su superfici irregolari, in modo da prendere mano col"tiraggio" della fintapelle. Oppure potremo rivestire un fianchetto che poi sara' di alloggio per un amplificatore, anche se non e' difficile occorre un po' di mano, come con questo fianchetto:
IMPORTANTE: quando si incolla, fate il lavoro all'aperto o in un posto dove c'e' ricambio d'aria, NO in un posto chiuso! il mastice e' piuttosto tossico....
Se vorrete fare un rivestimento in fintapelle, secondo me e' meglio usare la fintapelle specifica per uso car audio, resiste bene alle temperature particolari dell'abitacolo e il risultato estetico sara' molto valido.
La moquette potremmo usare di altri tipi, ma sarebbe meglio anche in questo caso quella specifica..
