 Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL
Vai alla pagina : Precedente  1, 2
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
Data d'iscrizione : 29.01.14
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 06, 2014 6:52 am
aita ha scritto:
ste penso che il prezzo si riferisca al pezzo... quindi alla coppia sono circa 70..
ciao tia, volevo portare la mia esperienza... non servono molti watt per fare un pochino di casino.
io con 200 rms davanti e 250 dietro inizio a farmi sentire. ovvio non ho quell'impianto che sento passare ogni tanto e lo sento da dentro camera con le finestre chiuse  @ "a parte che non ha nemmeno una insonorizzazione"
Ciao Aita, grazie per il consiglio..sono sempre ben accetti..
Il mio puntare su tanti watt davanti era per cercare di fare una sorta di bilanciamento con i 1000w del sub...che magari ne servono tanti meno per i woofer a quanto pare...
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 06, 2014 6:55 am
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 06, 2014 6:57 am
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 06, 2014 10:59 am
....a cosa ti riferisci Aita? al prezzo dei woofer all'inizio? se e' si, lo so che il prezzo e' per un altoparlante, e' anche scritto.... ma e' comunque un prezzo basso; il tuo suggerimento mi trova d'accordo, non servono valanghe di watt.....
Tia hai deciso per l'ampli sub, ok.... se vuoi vedere i dati di potenza veritieri vai sul sito Ground Zero:
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/amplifiers_/gzha-2350xii.html
qui sopra ti indica anche il bridge su 4 ohm.....l'ultimo link che hai messo e' lo stesso identico ampli...
Per l'insonorizzazione serve materiale bituminoso in rotolo o pannelli che poi vanno attaccati al lamierato delle porte anteriori, per esempio questo:
http://www.rgsound.it/dyn10435-xtreme-door-kit_dynamat-id-601.html
pero' bisogna vedere quanto ne serve e senza auto e' un po' difficile.... comunque per attaccarlo, si deve pulire perfettamente la lamiera poi essendo autoadesivo lo si attacca....
i problemi per l'installazione fra un 20cm e un 16cm sono che per il 20cm servira' allargare la predisposizione originale tagliando la lamiera, poi si dovra' allargare anche il foro del pannello e ovviamente rinforzare l'appoggio del woofer con degli anelli in legno; detto cosi potrebbe sembrare facile ma non lo e'....
Senza auto e' un rischio far compere, per esempio se compri dei woofer e poi ti accorgi che non e' possibile tagliare lamiera a sufficienza perche' il magnete e' molto grosso.... fare le tasche, i pannelli per alloggiare gli ampli, anche queste cose senza aver l'auto e' un grosso rischio....
comunque su questo punto sta a te decidere, io ti ho solo detto il mio punto di vista, poi giustamente deciderai tu su come preferisci partire....
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 06, 2014 1:38 pm
ps adesso vato off topic.. il mio sub mi sa che sta tirano gli ultimi xD
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Ven Feb 07, 2014 9:42 am
....e' l'occasione giusta per metterne uno migliore....
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Lun Feb 17, 2014 10:32 am
Scusate se non ho potuto rispondere in questi giorni non avevo la connessione internet, nel fratempo e arrivato amplificatore e radio...
A questo punto aspettiamo che arrivi l'auto per continuare ?
anche perche l'arrivo del auto e ritardato di 1 mese se non di piu quindi nel fratempo utiliziamo il 206 che abbiamo gia...senza fare tasche solamente montando il sub e qualcosaltro che non vada a modificare portiere ecc..
Non sappiamo che fare, sono un po confuso..
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Mar Feb 18, 2014 9:03 am
....beh, per forza devi aspettare l'auto, anche perche' montare il sub nella 206 che avete e' spreco di lavoro e sopratutto con solo il sub non ci fai niente, nel senso che non ascolti niente.....
Se non si fanno modifiche in porta e' inutile metterci altoparlanti...
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Gio Feb 20, 2014 6:44 pm
Ok, perfetto allora.
Qusando arrivera l'auto scrivo su questo topic o ne devo aprire un altro ?
Grazie infinite per i consigli che mi hai dato ste Smile
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Ven Feb 21, 2014 8:20 am
....scrivi pure qui, e' il tuo topic...
...figurati, se posso esser d'aiuto e' un piacere... Smile
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Lun Mar 10, 2014 5:46 pm
Ciao Smile
Volevo solo dire che ci sono piccoli aggiornamenti abbiamo comprato tutti i vari cavi e fusibili per l'impianto...
5 metri di cavo da 0,50mmq per l'alimentazione...l'ho pagato una cifra 120€ O.O
1 metro di cavo piu piccolo sempre per alimentazione da usare come riduttore per andare al ampli
2 metri di cavo per il subwooffer
1 morsetto per il positivo della batteria da sostituire a quello del auto con fusibile incorporato e un uscita da 0,50mmq per il cavo di alimentazione..
e 1 specie di riduttore del cavo da 0,50 a quello piu piccolo per andare al ampli da usare nel ultimo pezzo di cavo nel baule, anche questo con fusibile incorporato..
e altri vari cavi e cavetti...
Totale 200€ spero di aver fatto un buon acquisto..vi farò sapere appna arriva l'auto Smile saluti...
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Lun Mar 10, 2014 7:13 pm
Ok TiaBob Smile ti sto seguendo con interesse, uscirà un bel lavoretto Smile
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Mar Mar 11, 2014 9:37 am
ciao Tia....
mah, non potevi aspettare? ora hai speso un botto di soldi per il cavo alimentazione, quando potevi spendere moolto meno prendendo un cavo da saldatrice... e sono in molti ad usarlo per gli impianti;
i fusibili, questi avresti dovuto prenderli dopo, quando sapevi quanto avrebbe assorbito l'impianto....
Non hai preso un distributore di alimentazione, che ti servira' perche' avrai almeno 2 ampli da alimentare...
sinceramente mi sembra che hai speso troppo.....
TiaBob24
Visitatore
Visitatore
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Lun Mar 17, 2014 9:49 am
Abbiamo preso questo cavo perchè ci e stato consigliato er il
rame piu specifico e perchè è anti taglio ed ignifugo
Allora ieri e successa una cosa molto brutta...ora vi
racconto...
Siccome l'auto arrivera tra 2 o 3 mesi abbiamo voluto
cominciare a montare il tutto sul peugeot che abbiamo gia a
costo di rismontare tutto...
Dopo una giornata intera di lavoro mancava solo piu collegare
il subwoofer e per la fretta abbiamo collegato in modo
sbagliato...cioè ampli in bridge ma al sub invece che collegare
il + di una bobina con il - del altra bobina e poi il + e il -
rimanenti delle 2 bobine a ponte (4 Ohm) abbiamo fatto + e - ,
+ e - (1Ohm)
Ma il nostro ampli non supporta 1 Ohm in bridge va da 2 agli 8
ohm...quindi non so quanto wattaggio gli arrivava al
subwoofer...calcolando che se gli arrivavano 2Ohm l'ampli
erogava 1800w rms...
Fatto sta che dopo 5/6 canzoni a volume 10/15 il sub e
diventato un fumogeno
Appena ha incominciato a fumare dopo 2 secondi abbiamo spento
per cercare di salvare il salvabile...
Che tristezza Sad
Poi facendo i colegamenti giusti dopo che il sub si è
rafreddato abbiamo provato se funzionava ancora e in effetti
funziona ma molto male, si sentono dipo dele vibrazioni tipo
metalliche molto leggere, come se fosse un foglio di carta che
vibra molto velocemente, non so come spiegare e questo anche a
volume 2 ci sono questi suoni che rovinano il suono
completamente.
A questo punto si può fare qualcosa? si può ribobinare magari?
Spero che si possa ancora salvare Sad
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Lun Mar 17, 2014 12:46 pm
Ciao Tia, purtroppo la fretta causa sempre un sacco di guai, e questo è uno di quei casi!! comunque ti è partita la bobbina, se è un modello su cui esiste il ricambio ok, chiedi quanto costa e vedi se conviene.
Altrimenti ci vuole un altro subwoofer, e l'importante che almeno l'ampli non abbia subito danni.
Lasciate perdere la fretta e il montare da un auto ad un altra, meglio farlo sulla vettura definitiva così evitate di toccare troppe volte i componenti arrecando oltretutto danni
MessaggioTitolo: Re: Consigli impianto audio peugeot 206 con sub Gzrw 30 SPL   Mar Mar 18, 2014 9:13 am
ciao Tia....
riguardo il cavo, chi ti ha consigliato ti ha detto una falsita' bella grossa, non esiste rame specifico per un tipo di uso.....il rame e' uguale.... la guaina del cavo non e' antitaglio e nemmeno ignifuga.....
Mi spiace per il sub, ma temo sia da buttare, molto probabilmente le bobine si sono danneggiate...
il costo per ripararlo solitamente e' un po' alto, poi bisogna vedere se e' possibile ripararlo...
Non credo sia stato l'eccesso di potenza a rompere il sub, il volume era basso da quello che hai scritto, ma piuttosto al sub e' arrivato un segnale fortemente distorto; mi pare strano che il fusibile dell'ampli non sia saltato perche' su 1 ohm avrebbe dovuto richiedere molta corrente in piu'....
Pagina 2 di 2Vai alla pagina : Precedente  1, 2
