 Subwoofer guasto...cause?
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mar Mag 01, 2012 2:39 pm
no Ste vista noi così, possono essere anche le entrate rca no?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mar Mag 01, 2012 2:54 pm
..potrebbe essere di tutto.... se non c'e' segnale in uscita si deve vedere che succede a monte... vedi se riesci a trovare il foglio garanzia, cosi da leggere cosa hanno scritto la prima volta, almeno per avere qualche indizio....anche la sorgente potrebbe creare dei problemi.....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Mag 02, 2012 1:28 pm
ok appena lo vedo chiedo così ti faccio sapere Smile certo però che quasi 400 euro bruciati così sono un peccato.... non me l'aspettavo da un sub così Evil or Very Mad
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Mag 02, 2012 1:43 pm
....ma bisogna capire cosa e' successo prima, non e' detto sia colpa del sub...... quando aveva gli altri 2 sub l'ampli si e' rotto, ecco che si puo' partire da qui.....quei due sub erano doppia bobina mi sembra, con impedenza 3 ohm per bobina..... qui vorrei capire com'erano collegati, se tutto in parallelo ahia........
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Mag 02, 2012 2:37 pm
allora un canale ad un sub ed un canale all'altro, praticamente aveva impedenza da 6ohm ad ogni canale perchè le bobine erano a ponte
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Mag 02, 2012 3:07 pm
...no, aspetta.......ok per i 6 ohm nel caso fossero collegate in serie, quindi l'ampli avrebbe visto un carico di 3 ohm.....Le uscite dell'ampli sono collegate in parallelo al suo interno
Forse capisco male io quando dici le bobine a ponte.....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Mag 02, 2012 3:35 pm
allora ogni sub a 2 bobine esatto?
i BM erano 2 Ste collegati entrambi all'audison ...
quindi ogni bobina del sub era collegara +con+ e -con - e poi all'ampli
spero di riuscire a farmi capire Laughing
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 10:14 am
..ok, sei stato chiarissimo sul collegamento delle bobine e poi all'ampli....... come pensavo, ahia...... le bobine erano in parallelo fra loro, quindi 3 ohm con 3 ohm= 1.5 ohm..
in pratica un solo sub aveva impedenza di 1,5 ohm....... poi collegando i due sub alle uscite dell'ampli e' stato fatto un altro parallelo, quindi 1,5 ohm con 1,5 ohm= 0,75 ohm......teorici....ahia....
Solitamente l'impedenza reale e' differente da quella dichiarata, ad esempio un 4 ohm dichiarati puo' essere 3,6 ohm reali......un 3 ohm puo' essere 2,6 ohm...... e' solo un esempio, ma immagina che carico ha visto l'ampli.....ora cerco le specifiche di sti sub, chissa' si trovi l'impedenza reale....
Comunque, il sospetto che un collegamento sbagliato abbia rovinato l'ampli comincia a essere piu' concreto.......
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 11:51 am
io pensavo che magari 3ohm + 3ohm facesse 6 e non la metà Shocked
quindi questo ampli che ha 2 canali era sovraccaricato così? perchè altrimenti ne sta per bruciare anche un altro Hetrz che ha.. su un 2 canali ha collegato 4 casse impact ed è arrivato anche a 6
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 11:56 am
...ok, praticamente non ho trovato niente, a parte che i sub BM sono i famosissimi Boschmann........ 084
dunque, 3 ohm per ciascuna bobina.... sembra pero' che l'impedenza reale sia inferiore, ma di preciso non ho niente, se non un 3,6 ohm con bobine in serie..... ma ho parecchi dubbi su questo...
A parte tutto, mettiamo che siano 3 ohm per bobina, cosi l'ampli avrebbe visto 0,75 ohm di carico......ora mi son scaricato il manuale dell'ampli Audison, vediamo che dicono........
ops, ho visto ora che hai scritto......no, 3 con 3 in parallelo si dimezza, il collegamento che hai scritto e' un parallelo..... questo ampli che ha un canale( no due...) era oltre il limite...per l'ampli Hertz bisogna vedere il modello e come e' fatto il collegamento...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 12:46 pm
è un 2 canali Ste con 3 casse messe in parallelo da una parte e 3 sul'altra Neutral
per i BM si sono boshmann ma sembra vadano bene
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 1:18 pm
...si, pero' se questo Hertz e' un Hp2 riesce a reggere 1 ohm in stereo, suona da cani ma regge.... se invece e' un HE 2, allora sta rischiando.....
Anche questo fatto del collegare in parallelo senza preoccuparsi di eventuali problemi, mi fa pensare che l'ampli Audison si sia rotto per causa simile..... Nel manuale che ho scaricato c'era ben evidenziato che non si doveva scendere sotto un ohm....e ad un ohm gia' si e' al limite......
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 2:31 pm
ma una volta riparato mi sembra strano si sia guastato con il Soundstream no? questo era collegato bene Suspect
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 3:06 pm
si, giusto......pero' puo' essere che qualcosa all'interno si sia danneggiato e ora appena si abbassa l'impedenza non regge..... l'alimentatore potrebbe aver subito uno sforzo esagerato e ora non ce la fa...... ovviamente sono ipotesi, pero' avendo visto com'erano collegati i due sub prima.......
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Mag 03, 2012 8:14 pm
è probabile che sia quello allora Smile
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 04, 2012 9:13 am
....beh, non e' detto, la mia e' solo un ipotesi...... ora sarebbe utile leggere il foglio garanzia per vedere che tipo di guasto ha avuto la prima volta....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 04, 2012 1:19 pm
Ok vedrò di informarmi su cosa era il problema la volta precedente Smile
Mentre per il mio cosa pensi possa essere?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 04, 2012 1:31 pm
...il tuo sub? beh, il problema e' il sub....... altoparlante debole, non riesce a reggere le frequenze basse e cede...... 022
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 04, 2012 2:32 pm
infatti all'inizio andava bene mentre ora sopratutto a basso volume fa quel suonaccio @
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 04, 2012 2:37 pm
...si, e' normale......all'inizio resiste, poi in poco tempo comincia a mollare..... purtroppo e' cosi con certo materiale...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Mag 11, 2012 11:55 pm
mi è arrivata la conferma...il Soundstream non si ripara...è morto @
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Mag 12, 2012 8:57 am
...beh, ma infatti gli altoparlanti e' difficilissimo che vengano riparati, solo pochissimi modelli possono essere riparati, ma tutti gli altri no....
Hanno detto perche'?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Mag 12, 2012 12:27 pm
a quanto pare non esiste la bobina di ricambio Ste, secondo te è possibile questa cosa?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Mag 12, 2012 5:05 pm
...si, semplicemente perche' non cambiano la bobina, non gli conviene all'azienda come tempistica, conviene sostituire direttamente il sub...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Dom Mag 13, 2012 4:12 pm
ieri ho visto il sub, gli hanno detto di tenerlo perchè "magari in futuro troverai la bobina" ma mi pare strano, comunque è davvero cotto quel rame e stavamo pensando che il difetto parta proprio dall'ampli
Pagina 2 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
