 Subwoofer guasto...cause?
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
MessaggioTitolo: Subwoofer guasto...cause?    Mar Apr 24, 2012 6:09 pm
Riprendiamo un discorso mezzo aperto in un topic, un Soundstream T6 15 (1000rms) collegato ad un Audison SRx 1DK è partito, causa bobina bruciata!!!
Che controlli si possono fare per capire il motivo del guasto?
Domenica ho visto la regolazione del gain ed era 6/10, non ho avuto tempo per controllare la frequenza di taglio.
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Apr 25, 2012 10:04 am
ciao Fiat....
allora, in generale un subwoofer si rompe per cause diverse, segnale distorto, regolazioni non corrette, cassa sbagliata, poca potenza....e' piu' facile rompere un sub con poca potenza distorta che con potenza abbondante "pulita"....
Controlli non se ne possono fare a meno di non essere un tecnico con relativa attrezzatura...
Nel caso un sub sia difettoso, ci si accorge subito che non va bene. La bobina e' da vedere se e' bruciata, cioe' una bobina puo' fondere ma ad occhio e' impossibile vederlo.
Tornando al Soundstream, e' difficile capire da qui, l'ampli che lo fa suonare ha 600 watt rms su 4 ohm,(in realta' sono 540watt con 14,4V) e' un ampli buono.....pero' se si sbaglia qualche regolazione si puo' rompere comunque il sub.....il gain al massimo, oppure troppo aperto.... il boost troppo alto, farlo suonare a manetta con brani che contengono frequenze troppo basse....una regolazione dall'autoradio.....
Bisognerebbe anche vedere come e' stato collegato il sub all'ampli......il SRx1D ha 2 morsettiere con 4 uscite ciascuna(Acoustic Bass/Electric Bass)....non sarebbe la prima volta che si fa un errore...
Per capire il guasto bisogna affidarsi a gente esperta...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Apr 25, 2012 1:02 pm
Io ho pensato che fosse anche causa del rodagio, prima era in una cassa piccolissima e magari ha scaldato molto perchè la bobina era troppo vicina alla parete e aveva poca aria...poi pian piano è partito definitivamente
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mer Apr 25, 2012 1:09 pm
...no, la bobina si fonde se gli arriva il solito segnale sballato... la cassa piccola puo' far sconare il sub......
il rodaggio fatto male compromette le sospensioni, ma non la bobina....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Apr 26, 2012 1:07 pm
perchè in negozio hanno tirato fuori la scusa del rodaggio mal fatto.... in questo caso bisogna rivedere bene le regolazioni
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Apr 26, 2012 1:59 pm
....allora quelli del negozio dovrebbero trovare scuse piu' credibili.... il T6 e' ben robusto da quello che ho visto, per fondere la bobina o lo fai suonare con frequenze che vanno dai 25 ai 35hertz e 1000watt, oppure.....ha un difetto....
comunque, bisognerebbe vedere bene sia le regolazioni e il collegamento.....non vorrei che fossero state messe a ponte le 4 uscite...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Gio Apr 26, 2012 3:13 pm
no Ste, un canale per ogni bobina esatto?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 9:13 am
...esattamente, cosi hai le bobine in parallelo.... e in questo caso spero che siano state collegate entrambe in fase o controfase..... perche' se una fosse in fase e l'altra in controfase, allora ecco il perche' della rottura.....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 1:16 pm
no Ste anche su quello ricordo che erano collegate bene, + + - - 022
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 1:31 pm
...collegate fra loro dici?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 2:35 pm
no il canale + dell'ampli con il + del sub, idem l'altro canale con + e - fatto bene
Ampli
I I I I
I I I I
Sub
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 3:04 pm
...ok, chiaro....... beh, almeno possiamo escludere un errore nel collegamento....
sai, puo' capitare di trovare un sub col difetto, succede anche con le marche migliori.....non capisco perche' al negozio cercano una scusa improbabile....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Ven Apr 27, 2012 8:48 pm
bo Ste oggi ho saputo che si è nuovamente guastato l'Audison...e già la 2° volta.....quando si è guastato il sub è partito anche l'ampli
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Apr 28, 2012 9:52 am
...no, beh......allora qui puo' essere un problema legato all'ampli... se ha avuto problemi 2 volte, qualcosa non va.....gli SRx non saranno il top, ma sono robusti e affidabili....
A questo punto ci possono essere diversi tipi di problema.... cosa aveva l'ampli?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Apr 28, 2012 1:01 pm
per la 2° volta ha bruciato le uscite Ste, l'altra volta aveva bruciato i 2 sub BM ed era partito anche l'ampli...l'ipotesi era "colpa dei sub" questa volta idem..parte il sub ed anche l'ampli stessa cosa...insomma cè qualcosa che non va sul serio!!! Ma può essere qualcosa legato anche al condensatore? perchè lui ha anche quello da 1 farad
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Apr 28, 2012 1:36 pm
...no, mi pare tutto strano..... l'ampli ha delle protezioni particolari che lo rendono parecchio sicuro, dare la colpa ai sub, beh....mi pare na str.....ehm, stranezza....poi in caso si sbagli il collegamento e l'ampli veda un carico estremamente basso, salta il fusibile...
Il condensatore e' solo un accumulatore di corrente, non credo possa causare problemi di questo genere.... qui si dovrebbe dare una buona controllata generale, magari cambiando negozio e andare da qualcuno piu' qualificato.....
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Sab Apr 28, 2012 2:25 pm
pensa che questo negozio dove ha preso tutto il materiale compreso sub e ampli è uno dei migliori..così si dice!!
comunque il fatto e che l'ampli non entra neanche in protezione, non è mai entrato neanche l'altra volta, come è possibile?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Dom Apr 29, 2012 9:55 am
...parecchio strano.... cavolo hanno protezioni molto efficienti..... aspetta un po' che do' un occhiata ad una scheda...... study
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Dom Apr 29, 2012 10:08 am
..niente, non l'ho trovata.......va beh, strano..... a meno che con gli altri 2 sub l'ampli non vedesse un carico vicino al cortocircuito, assieme a scarsita' di corrente....questa e' l'ultima ipotesi che mi viene......
il negozio come si chiama? Se vuoi vedo io quali sono i migliori, sopratutto per Audison...
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Dom Apr 29, 2012 11:53 am
per il negozio te lo dico in privato Smile
Comunque pensavamo di andare da Pesolo a Cagliari che è molto fornito.
Tornando all'ampli ed al sub ne parlavamo ieri, il sub è sicuro che non passa in garanzia e forse la Soundstream non ne ripara neanche a pagamento.
L'ampli dovrebbe passare al 99%, però la causa secondo me sta li, è impossibile che sia una coincidenza per la 2° volta nello stesso modo!! Insomma è un ampli valido ma cè qualcosa che non va, non va ne in protezione ne nulla!! Infatti lui ha preso tutto dallo stesso negozio, quindi dicevamo che non hanno neanche la scusa che "non sanno come va perchè non è loro"
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Lun Apr 30, 2012 10:08 am
...mi e' arrivato il pm...ok...
Dovrebbero dire che cosa ha avuto il sub prima di dire che la garanzia non copre, la riparazione non vale la pena e potrebbe essere costosa, piu' di un nuovo sub....
Per l'ampli, non puo' essere lo stesso problema, se fosse cosi allora il problema e' causato da qualcosa che non e' nell'ampli..... Al negozio possono dire che non conoscono un componente, sono rivenditori e basta......per l'assistenza li mandano in ditta, loro non fanno controlli..... la Elettromedia fa un ottima assistenza, un problema o difetto lo trovano e lo risolvono.... Cosa hanno scritto nel foglio garanzia la prima volta che ha avuto problemi?
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Lun Apr 30, 2012 12:49 pm
Non lo so Ste dovrei chiedere!! Fatto sta che abbiamo provato cambiando cavi rca etc ma nulla, l'ampli non è in protezione ed ha entrambi i canali bruciati!!
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Lun Apr 30, 2012 1:52 pm
...tu vedi se si trova il foglio garanzia, devono averlo ridato indietro con l'ampli riparato.....
i canali bruciati chi lo ha detto? che poi, un canale bruciato eventualmente......
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Lun Apr 30, 2012 2:42 pm
si Ste non funzionano più le uscite!!! Suspect
MessaggioTitolo: Re: Subwoofer guasto...cause?    Mar Mag 01, 2012 10:13 am
...ok, pero' non e' detto che si sia bruciato il canale....anche li si deve vedere il perche' non c'e' segnale ai morsetti.... questa cosa lo avete pensata voi o ve l'hanno detta in negozio?
Pagina 1 di 4Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
» Valori impianto elettrico: voltaggio senza batteria?
